Interiörer från förarhytten i en A 34:a (samt en exteriör)
Spår 6
Inlägg av Spår 6 »
Bilderna är tagna under väntan på avgångstid. Fyra av dem togs uppe vid vår ändhållplats Sergels Torg, den femte när jag och konduktören hade några minuter nere vid Waldemarsudde (för övrigt ett namn som inom arbetsgemenskapen raskt förkortades till "Udden" rätt och slätt), där italienska ambassaden huserar bakom muren på Oakhill - om någon till äventyrs skulle undra över den vajande trikoloren i bakgrunden.
Till Udden körde jag den gången 264:an, alltså en av de tre vagnar SL lånat in från Frankfurt am Main. De nattliga studierna vid Sergels Torg är tagna i en Norrköpingsvagn, dock kommer jag inte ihåg vilken av de tre. Man kan känna igen Norrköpingsvagnarna ur det här perspektivet på utformningen av skyltdatorn ("Thoreb C90"), som till utseendet - den grönt lysande långsmala tingesten mitt på instrumentpanelen - skiljer sig från tyskvagnarnas motsvarighet, vilken eventuellt kan skönjas på eftermiddagsbilden från Sergels Torg.
Indikeringslamporna på nattbilderna visar, från vänster till höger, följande: 1) Belysningen i trafikantutrymmet är tänt; 2) De mekaniska bromsarna är ansatta; 3) Backspegelsvärmen är aktiverad; 4) Jag har klarsignal samt 5) Passöppna på höger sida är aktiverat.
Så där. Då ska jag bara försöka få in filerna i det här inlägget också, som för övrigt är mitt första här...
© 2011
© 2011
© 2011
© 2011
© 2011
© 2011
© 2011
© 2011
© 2011
© 2011
Anställd som förare vid Stockholms Spårvägar sedan juni 2010.
Karsten
Re: Interiörer från förarhytten i en A 34:a (samt en exteriö
Inlägg av Karsten »
Vänta nu, har du klarsignal när dörrarna är på "pass.öppna"?
Reptilia
Inlägg av Reptilia »
Den gröna lampan visar bara att alla dörrar är stängda. Klarsignalen i dessa vagnar är en ringsignal, väldigt lik en klassisk äggtimer :)
Spår 6
Inlägg av Spår 6 »
Reptilia skrev:Den gröna lampan visar bara att alla dörrar är stängda. Klarsignalen i dessa vagnar är en ringsignal, väldigt lik en klassisk äggtimer :)
Fast indikeringslampan ifråga kallas för "Klarsignal" i Veolias instruktionsskrift för M06:orna (vilket är det namn A 34-vagnarna 33, 34 och 35 säkert kommer återta när de någon gång efter sommaren återbördas till sin rätta miljö i Norrköping). Annars är Reptilias beskrivning korrekt. Skulle föraren försöka köra med passöppna aktivt dyker meddelandet "Körning blockerad" upp på vagnens egen display, alltså skärmen till höger om skyltdatorn.
Reptilia
Spår 6 skrev:Fast indikeringslampan ifråga kallas för "Klarsignal" i Veolias instruktionsskrift för M06:orna
Ja i Norrköping kallar dom det säkert för klarsignal med. Men kommer ihåg att det tjatades en del om just det i somras när vi övningskörde att det bara var en indikeringslampa för dörrarna.
Jag gillar den där instruktionsboken, det är underhållande läsning =)
olasand
Inlägg av olasand »
Den där raden med laporna överst på manöverbordet är ju ganska snygg, men är den inte väldigt irriterande vid mörkerkörning? Går den att tona ner eller släcka?
Thomas Lange
Inlägg av Thomas Lange »
Ja.
Ju förr dess bättre.
Eos95
Inlägg av Eos95 »
Thomas Lange skrev:Ja.
vad svarade du ja på??
jag har dyslexi
Thomas Lange
På frågan dessförinnan från olasand:
Spår 6
Inlägg av Spår 6 »
olasand skrev:Den där raden med laporna överst på manöverbordet är ju ganska snygg, men är den inte väldigt irriterande vid mörkerkörning? Går den att tona ner eller släcka?
Minns jag rätt kan instrumentpanelens inbyggda ljusramp tonas ned, men att belysningen i instrument- och indikeringslamporna i så fall går samma väg.
Förresten har tyskvagnarna (262, 263 och 264) till skillnad från Norrköpingsvagnarna ingen eftermonterad(?) läslampa ovanför körspaken och till vänster om instrumentpanelen, vilket är irriterande.
FredrikKnr
Inlägg av FredrikKnr »
Ändhållplatsen har alltid hetat Udden..... långt innan Spårväg citys tid.
Spår 6
Inlägg av Spår 6 »
Inte särskilt, om du frågar mig. Andra förare kanske tycker annorlunda.
