Biljett Uppsala-Arlanda-Stockholm
Suecote
Inlägg av Suecote »
Jag ska från Uppsala till Stockholm i morgon och förstår inte riktigt hur det fungerar med biljett på SL-pendeln.
Jag har en 30-dagarsbiljett för Uppsala län, så det ska gälla till Arlanda C. Från Arlanda C till Sthlm kan jag betala med mitt blåa SL Accesskort? Kan jag i så fall ladda på pengar i Uppsala eller på Arlanda utan att behöva gå igenom spärren och därmed betala en massa pengar i onödan?
Alternativt, kan jag köpa en 24-timmarsbiljett för SL i Uppsala och åka på den Arlanda-Stockholm?
För att göra det hela glasklart, jag har inget intresse av att kliva av alls på Arlanda, jag vill från Uppsala till Stockholm och vill helst undvika bussar för det tar en halv dag.
Tack på förhand!
Re: Biljett Uppsala-Arlanda-Stockholm
Inlägg av Lars_L »
Är nog bäst att ringa UL:s kundtjänst. Att förstå taxesystemet hos SL/UL kräver nästan en masterexamen i matematik!
Men du måste alltså ha UL-kort med Arlandatillägg för att kunna åka till Arlanda med tåget (med buss går ju dock bra utan, men det var du ju inte så pigg på och då kostar det ju fortfarande att passera Arlanda om du skulle vilja ta pendeln därifrån). Någon möjlighet hos UL att kombinera 30-dagarsbiljetten med resa till SL verkar inte finnas, däremot kan du förstås när du ska tillbaka köpa tilläggsbiljetten för UL zon 1,2 och 5 och lägga på det du betalar för SL:s reskassa, för SL:s zon ABC, vilket gör att det blir rätt dyrt ändå...
I ditt fall får du alltså köpa en enkelbiljett, vilket gör att det blir mycket billigare att ta SJ-tåget. Dessutom går det fortare...
Lars_L skrev:Är nog bäst att ringa UL:s kundtjänst. Att förstå taxesystemet hos SL/UL kräver nästan en masterexamen i matematik!
Nej man behöver absolut inte UL-kort med Arlandatillägg om man åker med den genomgående UL/SL-pendeln.
Det är bara om man går ut eller in från stationen man måste betala tillägg.
Men sedan är informationen lite virrig, söderifrån är det enkelt SL säljer tillägg för UL-delen om man har periodkort för SL har man periodkort för UL är det ju lika lätt söderifrån. Men norrifrån verkar lite diffusare ,SL säger att man ska en genomgående biljett för medans UL säger attdet finns någon tilläggsbiljett oklart vad.
Men en möjlighet är ju att åka på UL-periodkort och så lösa en mobilbiljett ombord för SL zon ABC för 72:-
Är resmålet Stockholm C så är väl normalt SJ att föredra men man kan ju vilja åka till annan station eller fortsätta med byte i SL-trafiken.
Inlägg av Lars_L »
Det har tidigare annonserats att man inte kan kombinera biljetter för de båda områdena från både UL och SL. Men bra att man ändrat sig i sådana fall. Men jag har ingen master i matematik, så då går det inte heller att förstå den virriga informationen och de konstiga påbud som går ut från UL och SL kring länspassage. Man kan alltså inte ställa upp en apparat i Uppsala/Stockholm där man kan registrera sig på det andra trafikområdets system, utan man måste använda en app för att det ska fungera. Ja, då rör man sig så långt ut på logikens irrgångar att man nog måste vara professor allra minst!
Lars_L skrev: Man kan alltså inte ställa upp en apparat i Uppsala/Stockholm där man kan registrera sig på det andra trafikområdets system, utan man måste använda en app för att det ska fungera.
Det är väl länshuvudmännens (eller vad de heter för tillfället) senaste snilledrag. Om man låter resenärerna hålla med "biljettmaskin" så slipper man ju ha egen utrustning som måste skötas. Västtrafiks utlovade borttagande av utcheckningen kommer såvitt känt också att förutsätta att man betalar med en app. Man har väl insett att man riskerar långa köer vid påstigningen om alla ska välja resmål i fordonets maskin.
Suecote
Inlägg av Suecote »
Tack för era goda råd.
Så här står det på UL:s sida:
Att resa med SL Accesskort och SL reskassa på SL-pendeln.
Från Uppsala till Stockholm
För att resa från Uppsala till Stockholm behöver du både en biljett som täcker UL-sträckan och en som täcker SL-sträckan.
I biljettautomaten eller inne på UL Center kan du köpa en UL biljett med Län-giltighet som täcker sträckan Uppsala - Arlanda (Arlanda =länsgränsen). Utöver det måste du blippa ditt SL Accesskort vid den blå SL-kortläsaren på perrong 3. Den standardresa du har förinställd på ditt SL Accesskort dras. Var noga med att du verkligen har rätt antal zoner inställt som standardresa så att det täcker hela resan från länsgränsen till den stationen i Stockholms län som du ska åka till? Behöver du utöka antalet zoner som är inställda som standardresa på ditt SL Accesskort kan du få hjälp med det inne på UL Center.
Alternativt köp en UL/SL-biljett med kontokort för hela din önskade resa i biljettautomaten på perrongen eller inne på UL Center där du även kan betala kontant.
https://www.ul.se/Biljetter/Vara-biljet ... L-pendeln/
Pressbyrån på Uppsala Resecentrum säljer SL:s 24-timmarsbiljett, det blir nog både enklast och billigast att köpa den som tillägg till mitt UL-kort! Det går förmodligen att ladda pengar på SL-kortet där också, de hade en SL-maskin bakom disken. Jag kan också passa på att nämna att UL-Center har stängt på söndagar och Pressbyråns personal är inte stor hjälp när det blir lite komplicerat.
I Nederländerna har de lyckats införa ett nationellt plastkort för alla tåg, bussar, spårvagnar och båtar i hela landet! Visserligen gällde deras gamla "strippenkaart" på all lokaltrafik i hela landet redan då, men nu har de lyckats ta steget in i det 20:e århundradet och även inlemmat tågtrafiken i systemet. NL har dubbelt så många invånare som Sverige.
Suecote skrev:Tack för era goda råd.
Ja kan du både köpa 24t biljett lokalt (för 115.-) och aktivera den på Uppsala C så borde ju det vara bästa lösning.
Då täcker ju biljetten både ut och hemresa och även resor under dagen på SL.
