Hybricons Elbuss.
Jeff
Hybricons Elbuss.
Inlägg av Jeff »
Bild på Hybricons Elbuss vid laddstationen på Umedalen.
Obs bild tagen med mobilkamera.
http://www.ultravillmer.nu/Om_Ultra_Elbuss.aspx
Mvh
Jeff
Re: Hybricons Elbuss.
Förutom på kallaste vintern torde en vettig klimatanläggning även kunna stå för värmen. En AC är ju egentligen samma sak som en värmepump.
M_M skrev:Förutom på kallaste vintern torde en vettig klimatanläggning även kunna stå för värmen. En AC är ju egentligen samma sak som en värmepump.
Även en värmepump kräver drivenergi. För uppvärming av en buss kan nog inte räkna med högre värmefaktor än 3-4. d.v.s. 1/4 till 1/3 av energin måste tas från batteriet.
micke b
Inlägg av micke b »
Funkar hur? Har bussen en (två?) strömavtagare som inte är uppe på bilden, eller är det någon form av induktion?
Sant, på vintern lär man nog inte ens få så bra siffror.
Man kanske kan ha luftburen värme som dockas mot bussen vid varje hållplats? :wink: Ja, det låter rätt tramsigt men i princip skulle det kunna funka halvbra om man bara har ett värmeutblås under bussen (som en gatubrunn - ev. snö/is lär ju smälta bort på nolltid) som fläktar ut varm luft när bussen står vid hållplats, samtidigt som bussens ventilation just då suger in luft från där värmeutblåset finns.
Ja, eller så gör man som man gjorde förr, installerar en kamin på bussen, som på ryska personvagnar. En annan variant som kanske kan fungera vore en ackumulatortank, eller blir den för stor/tung? Om man kan fylla med med 95-gradigt vatten via nån fiffig konstruktion vid ändhållplatserna, hur många liter vatten krävs för att hålla bussen varm under hur-långt-en-tur-nu-är?
Det enklaste och bästa för en försöksbuss borde väl att ha en dieselvärmare bara för att få bort en potentiell fiaskokälla, och när resten funkar bra så löser man värmen...
Luft har ju dålig värmekapacitet. Det första man måste tänka på är förstås att inte släppa ut mer värme än nödvändigt. Västtrafikpolicyn att öppna alla dörrar vid alla hållplatser duger alltså inte. Ska man "tanka" värme för att ha med sig så kanske stora "handvärmare", alltså batterier med en saltlösning är en möjlighet. De kan regenereras vid ändhållplatsen samtidigt som man laddar elbatterierna. Sedan räcker nog bussens skumpande för att kristallisationen med åtföljande värmeavgivning ska komma igång. :wink:
Verspieder
Inlägg av Verspieder »
Perfekt att testa den i Umeå! Där får den jobba hårt och till 100%. Kall kuststad med dåligt belagda gator och bristfällig snöröjning. :)
Jeff
Inlägg av Jeff »
Tycker det var synd att de inte fixade en elektrisk ledbuss. Efter som 1,an alltid nu går som ledbuss.
Snöröjningen är det inget fel på i Umeå. Sen kör alla privatbilister med bra dubbdäck så det blir uppkört tämligen fort vid halka.
Fast jag hade hellre sett trådbuss eller spårväg ut till Umedalen. Fast kanske kan man göra om laddstationen till en likriktarstation vid konvertering till trådbuss eller spårväg. :D
Mvh
Jeff
micke b skrev:Funkar hur? Har bussen en (två?) strömavtagare som inte är uppe på bilden, eller är det någon form av induktion?
Jag är inte säker men tror det är två strömavtagare på bussen. Mitt på kontaktskenan (eller vad man ska kalla den) verkar det sitta en isolator.
Hans Wibacke
Inlägg av Hans Wibacke »
Jag är inte säker men tror det är två strömavtagare på bussen. [...]
Nej. Den här sidan har en animerad filmsnutt som visar hur bussen ansluter till strömskenan.
Hans Wibacke
Fast induktion hade varit betydligt coolare. Welcome to Bombardier's Primove City! (Det börjar med en spårvagn men det kommer bussar också.)
micke b
Inlägg av micke b »
Tack för länken! Fast i verkligheten finns ju inte den där plankan som fångar in och styr avtagaren så den kommer rätt i sidled upp till skenan?
Hans Wibacke
micke b skrev:Tack för länken! Fast i verkligheten finns ju inte den där plankan som fångar in och styr avtagaren så den kommer rätt i sidled upp till skenan?
I verkligheten verkar skenan också betydligt kortare än på "film". På bilden som Jeff tagit ser man heller ingen strömavtagare utfälld/uppfälld trots att bussen står vid skenan. Det är nåt lurt här...bussen går nog på diesel trots allt. :D
Vi får hoppas att Jeff kan bringa klarhet i detta.
Hans Wibacke
Jo, fel av mig. :( Spana i stället in den här sidan med en riktig film som förklarar hur det verkligen fungerar.
Det ser ut som två strömavtagare och isolator mitt på "skenan" på sista länken :wink:
Jag skulle inte vilja vara i närheten om man körde induktion. Jag är redan lite tveksam till induktionsspisar som har klart lägre effekt och kortare avstånd. Det lär väl inte vara jättenyttigt att utsätta kroppen för växelmagnetfält, och det lär nog läcka rätt mycket med induktion som på kort tid orkar ladda batterier för att köra en buss i en halvtimma...
Rent spontant tycker jag att man överarbetar det hela lite.
Laddtiden är ca 5 minuter. Under denna tid så måste bussen stå still. Om det i stället utformades som en lokal trådbussanläggning med drygt 5 minuters körtid så skulle man kunna köra under tiden som bussen laddas. Vid "laddstartstationen" så kan man använda nån form av automatiserad strömavtagarpåspårare användas. Dessutom kan man anlägga lokala trådanläggningar på platser som exempelvis längre backar som tar mycket energi.
Ang uppvärmning av bussen så tycker jag att man skall kunna använda etanol (E100/E85/E75) eller rapsoljedrivna värmare, fö en lösning som man gott och väl skulle kunna använda även till uppvärmning av "plugin-bilar".
Hans Wibacke
Odd skrev:Rent spontant tycker jag att man överarbetar det hela lite.
Rent spontant tycker jag att du överarbetar det hela lite. :D
Jeff
Inlägg av Jeff »
Bild tagen idag med mobilkamera på Öst-Tegs Industriområde i Umeå.. Elbuss med uppfällda strömavtagare.
Mvh
Jeff
Asså vilka leksaker de skapas....
Har inte mänskligheten problem utan att man hela tiden måste skapa sej nya ?
De här kan ju inte bli annat än lekstuga, man undrar ju vad de är för fel på konventionell teknik ?
Värden är ju full med riktiga fungerande trådbussar ?
Varför skaffar man inte bara det , rakt av lixom. Då får man ju något som funkar allafall...
Batterilobbyn ska ju ha sitt också :cheesygrin:
